Daewoo-Chevrolet Nexia: lampje stuk van blower/verwarmingsunit
Bouwjaar: 1996
Beste lezers/monteurs van Problemcar,
Mijn verlichting achter mijn blower/verwarmingsunit is kapot. Ik heb al nagekekeen of de zekering kapot is. Die is niet kapot. Nu wil ik de verlichting vervangen van de unit. Als ik deze ga vervangen kom ik dan enige problemen tegen ? In de middenconsole zie ik diverse schroeven die ik los moet draaien om de unit met blower/verwarming los te maken. Kan ik de draaischijven van de blower/verwarming er zo aftrekken of moet dit op een andere manier. Hoe kom ik bij de lampes in de unit om deze te vervangen?
Bedankt alvast voor je medewerking en advies. Ik vind dit een hele goede site waar veel informatie over allerlei auto's en problemen wordt gegeven.
Met vriendelijke groet,
Rob Berkers
dupl-u-27108-5dd149c24b63c+Rob Berkers
105 km
De schroeven waarmee de unit vastzit moet je inderdaad loshalen. In de unit zitten twee grote stekkers, die van de luchtverdeler en die van de airco/blower. Aan de verwarmingsknop zit een kabel die je eerst los moet halen. DOe dit als volgt: Bij de voetplaats van de passagiersstoel zit tegen de middenconsole aan een kunststof plaat, die moet je loshalen. Dan zie je links de kabel van de verwarmingsknop die met een oogje vastzit aan een regelhendel. Maak dit los en schroef ook de ontlastklem los waarmee de buitenmantel vastzit. Door voorzichtig! met een schroevendraaier te wrikken kun je nu de unit loshalen. De stekkers zitten dan nog vast, ga met je hand achter de unit en maak ze los. Je kunt nu op de achterkant van de unit de lampjes van de verlichting zien, die zijn met een spitsbektang makkelijk los en weer vast te draaien. Een klein stukje draaien is genoeg. Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
