Hallo allemaal,
bij het vervangen van de linker fuseekogel per ongeluk de aandrijfashoes (wielzijde) beschadigd. Deze moet dus vervangen worden.
Hoe kan ik hier het beste te werk gaan? Is het losmaken van de as aan wielzijde alleen voldoende of moet hij compleet uit de versnellingsbak? En is er nog speciaal gereedschap nodig (en kan het evt. ook zonder)?
De werkvolgorde die ik in gedachte had is als volgt:
As wielkant demonteren
Indien nodig fuseekogel loshalen
As uit bak halen
Oude hoes verwijderen
Oud vet verwijderen
Nieuw vet aanbrengen
Nieuwe hoes over as schuiven
Alles weer monteren
Vergeet ik iets? Of doe ik iets te veel?
Alvast bedankt,
Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
