Daewoo-Chevrolet Espero: airco
Bouwjaar: 1995
het volgende ik heb een espero staan en daar was de airco van leeg dus gevuld en nu slaat de pomp aan maar de drukken veranderen bijna niet .
lage druk zakt ongeveer 1 bar hoge druk niks .
naar mijn weten is de airco pomp dan stuk . ???
mijn vraag was of er meerdere zijn die dit probleem kennen .
Mvrgr Emiel
ephy
1.950 km
Net zo een in de werkplaats gehad.Eerst afgevuld, maar weer na een paar weken leeg.Lekkage bij de condensor.Deze met filter-droger vervangen en leek toen goed te gaan.Na een lange vakantierit reageerde de motor heftig op het aanzetten van de airco.Toen hij een paar dagen later niet meer op de airco reageerde, bleek de airco niet meer te werken en bij terugkomst constateerden wij dat de drukken niet meer veranderen.Nieuwe pomp gemonteerd van ruim 300 euro en werkt nu weer zoals het hoort.De oude pomp sloeg dus wel in, maar ik vermoed dat daar inwendig iets vast zit of is afgebroken, want met de hand draaien moet je een bepaalde weerstand voelen, wat dus niet het geval was.Dus als je twijfelt of dit wordt veroorzaakt door de pomp moet je hem maar eens handmatig ronddraaien en als je dan geen weerstand verneemt, is ie stuk.Uiteraard moet je draaien op de buitenste ring, want de poelie van de multiriem draait als hij niet wordt bekrachtigd altijd vrij.
pomp was inderdaad kapot we hebben er verstandig aan gedaan de auto weg te doen .
ephy Topicstarter 1.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
