Daewoo-Chevrolet Espero: Startprbleem
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een poosje dat de auto niet wil starten op willekeurige momenten,de auto is bij de dealer geweest en deze kan niks vinden en die weet niet wat het kan zijn hij heeft er ongeveer 4weken gestaan.hij is uitgelezen met de computer en deze geeft geen problemen aan.
De ontsteking is vervangen,de relais zijn goed,er is zelfs een nieuw contactslot ingezet.
bij nader onderzoek blijkt er af en toe geen spanning spanning op de bombine te komen en start de auto niet,als je dan bezig ben om te onderzoeken dan start de auto wel???.
Ik kan er maar niet achter komen wat het probleem is.
Als je de auto een zetje geeft en de versnelling in z'n een zet en de koppeling laat op komen start ie direkt?
Als de auto gestart is werkt alles normaal en geeft ook geen problemen tijdens het rijden.
Wie kan mij helpen met dit probleem
Bijvoorbaat bedankt
Ruud10632
het niet aanslaan van de motor ( startmotor , accu spanning ok )
wil wel eens liggen aan de startonderbreker waarvan een gedeelte in jou sleutel zit, hier kun je zelf makkelijk achterkomen door een tijdje je andere sleutel te gebruiken.
en anders onderdelen van de immobiliser te vervangen.
zo als het spoeltje bij je contakt slot.
verrace 2.740 km Reageer
Bedankt voor je reactie,wat jij zegt heeft de daewoo dealer ook al gedaan dus daar ligt het niet aan, nou kwam ik vandaag een monteur van de anwb tegen en die zegt dat het aan de sensor die boven de starterkrans zit en dat die vervuilt is en zodoende niet kan bepalen in welke stand de zuigers staan.Nou moet ik alleen die sensor nog even vinden.
Ruud10632 Topicstarter 55 km Reageer
die vind je niet bij een espero, die zit alleen bij andere daewoo types met een dis-bobine.
je zij dat de ontsteking al vervangen is , maar wat aan de onsteking is vervangen ? de module is vaak wat men vernieuwd,
maar bij espero en nexia is vaak het spoeltje slecht dan krijg
je ook de raarste klachten zo'n spoeltje kost nog geen tientje
en het 10 minuten werk.
groeten rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
