Daewoo-Chevrolet Matiz: Matiz 1998 steeds vaker stotteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder
Daewoo Matiz 1998
Mijn vriendin heeft een Daewoo Matiz uit 1998, erg fijne auto.
Deze begon te stotteren toen het weer een veranderde, eerst heel af en toe en nu steeds vaker tot continu.
Op dit moment stotterd de auto ook met normaal rijden en gaat het motormanegment lampje af en toe knipperend branden.
Waar wijst dit op? En waar kan ik het beste beginnen? wat kan ik het best als eerst nakijken?
Met vriendelijke groet Jack Jansen.
jackjansen
105 km
Knipperend lampje probeert je te vertellen dat er een ernstige storing is die je dure katalysator aan het vernielen is.
De bedoeling is dat je dan de motor uitzet of op zijn minst iets doet waardoor het lampje niet meer knippert, zoals gas los laten.
Knipperen komt altijd doordat er een cylinder uitvalt. Meestal door ontstekingsproblemen.
Hou oud zijn de bougies? En de bougiekabels? En het brandstoffilter?
oldford 117.985 km Reageer
Had iets niet helemaal begrepen, het lampje knipperde alleen maar 1 keer bij het starten.
Dat is dus normaal.
Maar probleem is opgelost, heb de bougies vervangen, bougiekabels, bobinekabel, rotor & verdelerkap vervangen.
Direct alles gedaan om het probleem op te lossen en niet 1 ding in twijfel te trekken, alles bij elkaar was het een keer 50 euro als je het zelf doet dus valt mee.
Bedankt voor de tip, Gr Jack
jackjansen Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
