Daewoo-Chevrolet Matiz: storing nokkenassensor signaal te zwak blijft terug komen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8i
Auto slaat 9 v.d. 10 keer niet aan, gaat wel goed rond, laat je de sleutel los en start hem opnieuw dan slaat hij meestal wel aan.
Storingscode P0342 blijft terug komen.
Nokkenassensor en krukassensor (orgineel) zijn vervangen massa,s en stekkers zijn schoongemaakt.
Dit doet hij op beide sleutels.
Timing distributie is gecontroleerd.
harold10
540 km
al 17 jaar lid
Voeding en massa meten op de nokkenassensor met en scope. Een afwijkende spanning zie je dan direct.
Succes
joba 1.275 km Reageer
daewoo matiz uit2001 hij heb 4 maanden stil gezeten /ha gaf weinig singnaal en hij stotterdemet gas geven ik heb de smoorhuis klep verandert daarna heb ik uit laten lezen toen gaf tie de nokken assensor verandert lucht fil.benzine fil. bugies enbugie kabels verandert maar hij valt tochg weg soms slaat hij over stil bedoel ik daar me en het ruikt naar benzieneals ik ik hemwat gas pedaalt en hij gaat weer stit zitten ik heb weer laten lezen hij gaf moterbedining aan kan iemand mijdaar over meer vertellen ik dank u alvast
Is er een oplossing gekomen voor dit probleem? ik heb precies hetzelfde
Jeroen-erwin 560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
