Daewoo-Chevrolet Matiz: Matiz houdt in na rit snelweg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Mijn Matiz gaat na een snelweg rit van ongeveer een half uur bijna altijd inhouden. Dat doet hij dan vanaf het eerste stoplicht waar ik stil sta en na een paar keer pompen met het gaspedaal lijkt het te minderen. Iemand een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Zitten nieuwe. bougies, kabels, en verdeelkap op
DaniR6
1.495 km
al 18 jaar lid
Nu heeft ie het probleem ook met korte ritten arghhh
DaniR6 Topicstarter 1.495 km Reageer
[quote=DaniR6]Nu heeft ie het probleem ook met korte ritten arghhh[/quote]
Krijgt 'ie voldoende benzine? Benzinefilter niet verstopt? Werking benzinepomp? Al laten uitlezen?
Rob.
[quote=Rklink][quote=DaniR6]Nu heeft ie het probleem ook met korte ritten arghhh[/quote]
Rob.[/quote]
Zit een nieuwe bezinefilter op maar probleem blijft
[quote=DaniR6][quote=Rklink][quote=DaniR6]Nu heeft ie het probleem ook met korte ritten arghhh[/quote]
Rob.[/quote]
Zit een nieuwe bezinefilter op maar probleem blijft[/quote]
Trekt 'ie ergens valse lucht? Las net op garageforum AMT dat bij de Matiz de vacuumslang van de rembekrachtiger naar de motor nog weleens uitdroogt en haarscheurtjes vertoont waardoor er valse lucht wordt aangezogen.
[quote=Rklink]Trekt 'ie ergens valse lucht? Las net op garageforum AMT dat bij de Matiz de vacuumslang van de rembekrachtiger naar de motor nog weleens uitdroogt en haarscheurtjes vertoont waardoor er valse lucht wordt aangezogen.[/quote]
Dat probleem ken ik, maar de slang ziet er nog goed uit. Het probleem doet zich eigenlijk alleen voor als de motor warm is. Lijkt wel op dat hij valse lucht trekt, maar zo op het oog lijkt alles in orde.
[quote=DaniR6][quote=Rklink]Trekt 'ie ergens valse lucht? Las net op garageforum AMT dat bij de Matiz de vacuumslang van de rembekrachtiger naar de motor nog weleens uitdroogt en haarscheurtjes vertoont waardoor er valse lucht wordt aangezogen.[/quote]
Dat probleem ken ik, maar de slang ziet er nog goed uit. Het probleem doet zich eigenlijk alleen voor als de motor warm is. Lijkt wel op dat hij valse lucht trekt, maar zo op het oog lijkt alles in orde.[/quote]
Dan toch maar laten uitlezen lijkt mij.
Onderstaand etekst komt van AMT Garageforum:
"goedenavond
wij hebben een matiz staan die koed goed start en oppakt
maar warm slecht loopt niet goed oppakt en net niet afslaat
temperatuur sensor hebben we al vervangen en de bougiekabels en bougie's zijn ook al nieuw
heeft er iemand een idee??"
Citeren
gepost: 12-04-2006, 21:03
Garageforum
AMT
Functie:
Lid sinds 06-11-2007
0 Bijdragen wat versta je onder slecht lopen? injektoren geven wel problemen maar ook motoren die langdurig op bruine koelvloeistof hebben gelopen. [koelkanalen van de 2e cilinder gaan dichtzitten] in dit geval zou ik eerst maar even klepspeling controleren en compressie meten
Citeren
gepost: 21-04-2006, 19:33
Garageforum
AMT
Functie:
0 Bijdragen je moet het gasklephuis schoonmaken!!! de motoren van een matiz vervuilen erg snel als er kleine stukjes mee gereden worden dus als u veel in de stad rijd is het goed om ook eens de snelweg op te gaan en 120 130 te gaan rijden !!!
compressie van 2e cilinder is niet goed en heel waarschijnlijk een lekke koppakking. Koelvloeistof was idd bruin toen ik de auto net had. Is schoongemaakt en nieuwe koelvloeistof bijgevuld. Deze blijft op peil, alleen de olie moet af en toe worden bijgevuld. Kan het hier dan mee te maken hebben?
Ik laat `m idd maar even uitlezen
daarna laat ik t wel ff weten iig alvast bedankt!
Verdelerkap bleek niet nieuw! Was zo ranzig dat ik mij verbaasde dat die auto nog startte. Kheb verdelerkap gereinigd en contacpuntjes en rotor licht opgeschuurd. Rijdt nu 10 x beter maar houd nog heel af en toe in. Ik gooi er een nieuwe verdelerkap en bougiekabels op. Bougies zijn wel 100% nieuw ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
