Zaterdagmorgen lag er een klein plasje koelvloeistof onder de Matiz.
Heb de auto nu zo'n twee jaar en toen ik hem kocht zat er schone koelvloeistof in het expansievat. De koelvloeistof is nu nog steeds erg schoon. Deze Matiz heeft volgens mij dus geen last van een vervuild koelsysteem waarover je op dit forum regelmatig leest. Motortje start nog steeds altijd goed en loopt loopt ook nog steeds perfect. Tot nu toe raakte ik ook geen koelvloeistof kwijt. Heb alle slangen, voor zover ik daar bij kon, gecontroleerd en geen lekken gevonden. Als ik onder de auto lig, zie ik aan de rechterkant (distributiekant) van het blok een soort van aluminiumkleurig "T-stuk" op het motorblok geschroefd. Hierop zitten drie slangen. Een slang die van het expansievat komt, een slang die naar de achel gaat en nog een slang waarvan ik niet goed kan zien waar die naar toe loopt. De kop van de onderste bout van het "T-stuk" is nat van de koelvloestof en het motorblok daaronder idem. Kan me echter niet voorstellen dat de passing van het "T-stuk" op het motorblok lekt, want hoe komt de koelvloeistof dan op de kop van die ene bout terecht? Kan ook geen lekkage aan het inlaatspruitstuk ontdekken (waarover je hier weleens leest). Ik vrees dat het de koppakking is, maar daar zijn geen verdere symptomen voor (geen koelvloeistof in de olie, geen olie in de koelvloeistof, geen witte rookpluimen na het starten, geen slecht starten en geen overmatige druk op het koelsysteem). Wie - o -wie heeft raad of herkent dit probleem? Laten afpersen voor een duidelijke diagnose of toch maar het inlaatspruitstuk verwijderen zodat ik van bovenaf bij het
"T-stuk" kan?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Rob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al gekeken naar lekkage met lopende motor?
