Daewoo-Chevrolet Matiz: matiz hout in bij gas geven
Bouwjaar: 2000, Motorinhoud (cc): 800
Hallo.
Ik heb een matiz staan deze hout in bij gas geven vooral koude motor
Als je dan gas geeft is het net of er geen benzine komt hij smoort dab
Soms bij flink pompen met gas is hij er zo door.
Wie oh wie.
*branstoffilter is al vervangen
gert001
555 km
al 10 jaar lid
Temperatuursensor voor de mengselverrijking waarschijnlijk defect.
Bij warme motor zijn er dan geen problemen.
Als hij warm is , hoe is dan het stationair toerental ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Als.hij warm is loopt hij redelijk netjes
Ook dan soms nog wel keer smoren bij gas geven
Ik ga de sensor even omruilen.
Hoop dat het helpt.
gert001 Topicstarter 555 km Reageer
Heb de sensor gewisseld maar geen enkel effect helaas.
(Het was toch de sensor onder de temperatuur sensor)
Heb er een poosje geen tijd voor gehad
Maar heb verschillende dingen probeert
Distrubutie riem stond paar tanden verkeerd
Goed gezet nu
Gister liep hij goed. Vanavond heeft hij poos.
Gestationeerd gelopen liep ook mooi.
Later klein stukje mee rond gereden ging ook mooi.
Later staat hij weer gestationeerd te lopen.
En begint zo in een keer onregelmatig te lopen en weer inhouden bij gas geven.
Wie oh wie kan me helpen
Opgelost!!!
Benzine pomp vervangen deze gaf niet genoeg brandstof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
