Daewoo-Chevrolet Matiz: auto wil niet starten
Bouwjaar: 2000, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Iemand nog ideeën
Ik weet het niet meer 😢
gert001
555 km
al 10 jaar lid
Hallo allemaal.
Ik.heb een probleem met een matiz van 2000
Ik heb hier een andere motor ingezet.
Echter wil de auto niet aanpakken.
startmotor draait hij vonkt en krijgt benzine.
Na poosje starten zijn de boegies vochtig
Hoop dat iemand een oplossing of een idee heeft
Alvast bedankt
Mvg gert
gert001 Topicstarter 555 km Reageer
Als je zegt hij krijgt benzine en hij heeft vonk , dan moet hij toch lopen als alles goed is aangesloten.
Natte bougie duid op GEEN of slechte vonk ?
Is het zelfde type motor er in gezet , zijn er onderdelen over gezet ?
Is de motorcomputer mee over gezet ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hallo.
Zelfde type motor zit er in
Motor computer is de orgineele in blijven zitten
Verder was het een complete motor
Heb de onsteking en bobine en verdeelkap en rotor gewisseld met een lopende matiz.
Geen verschil en Die andere loopt op de andere onderdelen ook gewoon
Hallo.
Ontsteking staat goed , niet 180 graden verkeerd , of kan hij er maar op 1 manier in ?
Kan maar op.een.manier dacht ik
Bougiekabels in de goede volgorde op de verdelerkap aangesloten?
Bougiekabels zelf in orde,de vonk moet blauwachtig zijn,een rode vok duidt op een te hoge bougiekabel weerstand,de vonk is er maar de motor loopt dan niet.
Overslag van de bougiekabels?
Volgorde is goed kleur vonk weet ik zo niet
Zal is kijken na de kleur
Vonk is idd rood en klein.
Alles nu nieuw besteld komt morgen binnen Dan maar ff proberen
Timing distributie ......
Hoe en waar staan de timing punten
Heb ze gevonden twee stuks op nokkenas tandwiel.merkteken zit midden boven op de achterplaat?
En 1 puntje op krukas tandwiel die zit midden boven op motor zelf.
Graag correctie als het niet zo is.
En graag bevestiging dat ik het goed heb
https://problemcar.nl/topic/chevrolet/di...
hier heb je je bevestiging. Vergelijk dit met jouw situatie. Als de distributietiming OK is, dan moet je natuurlijk nog kijken of de vonk bij de juiste bougie komt. Maar dat is goed, zoals je zelf al zei.
Vanavond nieuwe bougies geplaatst en verdeelkap en kabels
Benzine filter v.v
Benzine pomp filter schoongemaakt
Maar starten doet ie niet helaas
Ik heb al het voor mij denkbare geprobeerd maar zonder resultaat
Soms ploft hij wel iets maar meer zit er niet in.
Iemand nog tips
Mag slotje op.
Weer andere motor er in gezet die ik zelf heb horen lopen.
En nu is het goed
Bedankt voor de reacties
Toch nog een prettige jaarwisseling.
Iedereen bedankt
En natuurlijk een fijne jaarwisseling gewenst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
