Daewoo-Chevrolet Matiz: Distributie op tijd zetten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Ik ben met een Daewoo Matiz bezig de koppakking te vervangen ivm lekkage.
Nu is gisteren bij het loshalen van de nokkenaspoelie volgens mij de distributieriem 2x een nokje op de krukaspoelie verschoven!?
Waar kan ik controleren of mijn distributie nog op tijd staat?
Ook het veertje van de spanrol hangt er los bij, waardoor ik er van uit ga, dat de spanning van de riem niet goed is geweest.
Hoe kan ik de spanrol weer ontspannen zonder alles los te hoeven maken en dat ik straks de riem weer normaal op de nokkenas krijg?
Bvd...
par213
65 km
al 13 jaar lid
Krukas met de de wijzers van de klok mee draaien totdat de BDP merktekens in lijn staan.
Merktekens moeten overeenkomen. (1-2)
Krukas met geschikt gereedschap blokkeren. (3)
Krukaspoelie verwijderen.
(zie afbeelding2)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de mooie tekening.
Ik heb drie merkpunten op de nokkenaspoelie.
2x fabriekseigen merktekens en 1x een opgeverfde nok.
Onder op de motor kan ik zo géén merkteken vinden, moet ik dan eerst alles demonteren om het teken op de krukas te zien?
par213 Topicstarter 65 km Reageer
Peter
Heb een nieuwe afbeelding geplaatst, kun je hier iets mee ?
Gr. paul
He Paul,
Deze tekeningen zijn idd beter.
Ik moet wel zeggen dat ik tekening 3 (blokkeren van de krukas) niet geheel begrijp. :(
Soms moet je eerst voor de motor hangen om de tekening te begrijpen.
Mijn probleem kan ik denk ik wel oplossen, maar om de krukaspoelie (dynamo en stuurbekrachtingspomp) te verwijderen zonder dat ik dus de nokkenas poelie erop heb zitten, wordt volgens mijn nog een klein probleempje.
Ik ga het eerst wel even met jou tekeningen proberen.
Paul, voor zover eerst bedankt...
http://vip.5053.com.cn/daewoo/EN/GMDE_TI...
Voor de Daewoo problemcars: Matiz / Kalos / Nuira/Lacetti / Tacuma/Rezzo / Evanda...
Alle documenten van de eerste las tot aan de laatste stekker van de auto.
... Alles te vinden... !!!
Mijn chinees is niet zo best
您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
