Daewoo-Chevrolet Tacuma: meerdere problemen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb nu enkele weken een tacuma in mijn bezit, en het gaat nu al niet goed.
Ik heb de volgende problemen.
Mijn lampje check engine gaat steeds branden ( niet altijd maar vrij geregeld).
Hij stottert tijdens het optrekken.
Het gas blijft af en toe hangen, en soms als ik de koppeling in trap valt de motor uit.
Het volgende is er al aan gedaan door de garage.
Nieuwe bougiekabels en bougies.
Nieuwe lambdasonde.
Maar het heeft nog niet echt geholpen.
Ik zou graag willen weten wat het kan zijn.
bvd WK
wkto
al 17 jaar lid
Begin eens met de storing(en) uit te (laten) lezen alvorens van alles en nog wat te vervangen.
Anders heb je straks alles vervangen behalve de oorzaak. En dan de foutcode(s) hier op de site zetten voor nadere info.
EGR-klep is een gekend probleem. Hiervoor is andere software, als deze er nog niet in zit.
Ook de MAP-sensor geeft wel eens problemen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hij is uitgelezen en de melding was dat de lambda sonde vervangen moest worden.
Die melding gaf hij steeds weer , dus dat hebben ze al gedaan, maar het helpt niets.
Het verbruik is ook erg ruim gemiddeld 1 op 9
GR WK
wkto Topicstarter 55 km Reageer
controleer (indien aanwezig) de Luchtmassa meter (MAF sensor)
de tacuma 1.8 heeft ook als kwaal slechte stekker contakten van het motorstuur apparaat en massa punten.
hier door krijg je de raarste stoorcodes
sprintcar 2.240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
