Goede middag,
Ik heb een sinds 2 maanden een probleem met mijn spark.
voordat ik het probleem uitleg vertel ik alvast dat de spark netjes onderhouden wordt en er geen achterstallig onderhoud is.
Het probleem is dat de auto moeilijk wil starten als de motor koud is en de buitentemperatuur hoger is dan 15 graden. Hij doet er dan ongeveer 10 seconde over om aan te slaan. Zet ik daarna de motor uit en ik doe een nieuwe start poging start hij wel meteen. Ook bij een warme motor treed het niet op ook dan start hij meteen. De auto uitlezen levert geen resultaten op. Ook hoor ik dat de brandstofpomp druk op bouwt voordat ik start.
De krukas en de nokkenas positie sensor heb ik reeds al vervangen echter mocht dit ook niet baten en ook het overige onderhoud zoals oliefilter, luchtfilter en bougies zijn recent vervangen. Verder rijd de auto zowel op benzine als op lpg perfect.
Heeft iemand hier deze klacht al eens gehad. Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de laatste rit van de dag op zo'n 4 a 5 km van het eindpunt overschakelen op benzine.
Gaat het starten de volgende morgen dan beter?
