Chevrolet Spark 2011: motor stotteren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B10D1, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 48
Mijn probleem is dat mijn motor gaat stotteren bij een lager toerental. Vroeger keek je naar de ontsteking en bougies.
Maar nu?
m.vr.gr. Tom
Ceasar
730 km
Nog steeds. Bougies, bobine(s), eventuele bougiekabels.
Heb je dit probleem op LPG?
Heb je dit probleem ook op benzine als je een dagje op benzine rijdt?
Gaat er een storingslamp branden? Zo ja, foutcode(s) laten uitlezen.
Wat doet je brandstofverbrui op dit moment? Gelijk, lager, hoger?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi nog niet op benzine geprobeerd. Geen storings lampje branden verbruik gelijk.
Elk jaar nieuwe bougies. Lambda sonde misschien?
Ceasar Topicstarter 730 km Reageer
Hallo nogmaals, vandaag met benzine geprobeerd geen last van stotteren.
Wat nu?
Dan zit het ofwel in de bobine/bougiekabels (als je die laatste hebt) want LPG is wat gevoeliger of het mengsel is niet goed wanneer op LPG gereden wordt.
Dat mengsel is rijdend te controleren door het uitlezen van de zogenaamde fuel trims.
Dat moet dan wel 2 maal gebeuren, 1 maal op elke brandstof.
Voor wisseling van de brandstof eerst de fuel trims weer resetten, dan zie je beter wat er gebeurt.
Dank je wel voor jou oplossing.
gr. Tom
Hoi,
Heb gekeken naar bobine en bougiekabels maar welke omdat er soms verschil zit in de kabels. Er staan alleen nrs. op en geen merk. Dus welk merk aub.
gr. Tom
P.S. Heb nu iridium bougies die er in gaan .
Bosch Bobine en Champions bougiekabels?
gr .tom
Tom, merken maken niet zoveel uit. Als het maar passend is voor jou type.
Stotteren op LPG is het begin van slechte bougies en of kabels. Zijn ze passend, koop ze. Hoeven echt niet de duurste te zijn, al gaan die waarschijnlijk langer mee.
Ik lees dat je irridium bougies hebt gekocht. Dat is prima, die doen het langer en beter op LPG (al wordt dit nog steeds door velen stellig ontkent). Als bougies en kabels het probleem niet op lost, kun je achteraf nog besluiten de bobine te vernieuwen. Daar kun je bij zonder het hele lucht / brandstofsysteem te moeten los halen wat er boven op zit. De bobine zit er namelijk naast (overigens kun je de 4 bouten van de gasklephuis laten zitten, als je alle sensors op het huis en de lucht maar los maakt. Dan kun je het gehele geval naar rechts opzij leggen en het dekseltje van de bougies (4x torx) verwijderen en bij de bougies (let op de kabel volgorde, anders krijg je hele gekke dingen).
Ik vervang ook altijd meteen het luchtfilter (gaat ie iets beter van optrekken) en het interieurfilter (zit in een 'brievenbus' met een horizontaal klepje er op boven en achter het dashboardkastje wat je van links naar rechts door links in te drukken, gemakkelijk kunt verwijderen). Interrieurfilters zijn vaak heel smerig en vervangen is goed voor je gezondheid. Let wel op de maten, er zijn 3 maten verkrijgbaar.
Ik weet dat dit niet afgesloten topic jaren oud is, maar als iemand hier op komt hebben ze nu wel antwoorden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
