Daewoo-Chevrolet Nexia: Motor stottert in laag toerental
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 gtx 16v
Beste meedenkers
mijn nexia 1.5 16v GTX loopt goed als je start maar na 5 minuten lijkt het of die op 3 cilinders loopt en bij iedere keer als ik moet afremmen slaat die af en is dan heel moeilijk weer aan de praat te krijgen
als ik hem maar voldoende toeren laat draaien blijft die wel goed lopen
dit is niet constant maar het gebeurd wel erg vaak en dat rijd erg vervelend
wie van jullie kan mij raad geven
alvast bedankt voor het meedenken
H.Gr
160 km
Ik denk een probleem met het mengsel. Kontroleer alle slangetjes op het inlaatspruitstuk op scheurtjes e.d.
Is de uitlaat volledig dicht? Gaat er een storingslamp branden?
Doorrijden is slecht voor de katalysator en die zijn erg duur.
Voor de zekerheid:
Vernevel in het donker wat water over de bougiekabels en bobine. Zie je vonken, dan dat onderdeel(en) vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Meedenkers
Ben bij de garage geweest en die gaf als reden op de extreme koude van de afgelopen periode waardoor de olie erg dik is en dan de kleppen waarschijnlijk niet goed afsloten
er is een toevoegmiddel bij de olie gedaan en de verdelerkap,rotor en bougiekabels zijn vernieuwd en sindsdien heb ik geen problemen meer gehad
allen bij deze bedankt(het was er maar een) voor de reacties van mijn probleem.
H.Gr Topicstarter 160 km Reageer
Ik heb exact hetzelfde probleem nu met de kou
met mijn Nexia 1.5 uit '97. Start zonder problemen
maar na 5 minuten ......
Kun je zeggen welk toevoegmiddel bij de olie is
gedaan?
waarschijnlijk van het merk forte deze heb een hele range aan reinigers zowel voor de olie (toevoegen aan de olie ,laten draaien ik dacht een half uur , dan aftappen nieuwe olie en filter ) en voor de benzine gewoon er bij en rijden. gewoon verkrijgbaar bij de betere automatrialen zaak. succes!!!
Het probleem is over na toevoegen van een blikje
van Wynn's tegen frictie maar volgens mij kan het
ook met 'motor-up' voor betere viscositeitsindex.
5W40 olie is ook een stuk dunner bij lage temp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
