Daewoo-Chevrolet Nexia: nexia warmte en koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 15 16v
na het vervangen van mijn kachelradiateur en de termostaat blijf ik het volgende probleem houden.
bij het warm worden van de motor bij gewoon rijden loopt de temperatuur op tot het rode gebied als ik dan de motor uit zet en
ff wacht en daarna weer start dan zakt de temperatuur en kan ik gewoon verder rijden.
zonder dat de temp. nog oploopt.
hij gooit bij het oplopen naar het rode gebied het water via het water resorvoir eruit en verder nergens.
kan ook nergen een lekkage vinden wat betreft koelvloestof, de olie is ook heel netjes geen sludge of zo.
wel merk ik dat als ik gereden en dan de dop eraf draai van het resorvoir dat er veel druk op staat.
wie kan mij vertellen wat dit voor een probleem is
groeten marc
boedha1974
Koppakking lek. Dat verklaart ook de hoge temperatuur en het uitdrukken van het koelwater.
Bij een lekke koppakking heb je niet automatisch sludge. Andersom ook niet: bij sludge is het niet automatisch een lekke koppakking.
moderator 32.365 km Reageer
na dan ben ik gezegend. verder is de auto helemaal in orde op cosmetische uiterlijk na dan nieuwe veren remmen en net een nieuwe apk
goed ik weet wat er aan de hand is
bedankt.
boedha1974 Topicstarter 55 km Reageer
I.d.d. Lekke koppakking. Compressie die via koppakking in een waterkanaal terecht komt. Kun je checken door via de bougiegaten perslucht op de cylinders te zetten. Zie je bij de betreffende cylinder(s) vanzelf wel het niveau in je expansievaatje stijgen.
Rob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
