Goedemorgen allen,
Mijn naam is dirk.
Wie kan mij helpen!
Ik bezit een chevrolet matiz 1.0 - 4 cilinder uit 2005.
Probleem= storing motormanagement P1512.
(Idle control actuator mechanical malfunction) en er komt veel witte rook uit de uitlaat en er komt best veel water uit de uitlaat.
Als de auto warm is gaat het motormanagement branden en geeft aan storing P1512 zoals hierboven beschreven na uitlezen.
De auto schokt en stottert ff en rijd verder weer prima en stationar ook perfect ondanks dat het motormanagement blijft branden.
De auto heeft eerder 2 andere storingen aangegeven maar dat was ook P1512 (minimum trottle position not learned)
En ( p1403 egr solenoid circuit.) Deze zijn nu weg door het vervangen van de gasklephuis(ook ingeleerd) en 1 lambdasonde sensor.
CO2 WAARDE IS PERFECT EN LAMBDASONDES WAARDEN OOK GEWOON GOED!
wat tot nu toe allemaal is vervangen is en gedaan:
gasklephuis + ingeleerd.(vervangen)
Bougies.(vervangen)
Nokkenassensor + krukassensor. (vervangen)
Kleppen zijn gesteld.
Temperatuursensor. (vervangen)
Egr klep + metalen buis is schoongemaakt gereinigd dus.
Vacuumklep (potje) .(vervangen)
Luchtfilterhuis slang gescheurd vervangen.
Dus het probleem komt pas voor als de auto op temperatuur is op koude motor blijft het weg.
Zou het probleem in de ecu zitten? Of is dit toch echt een vacuüm probleem of een probleem in de kabel ergens of koppakking.
Graag hoor ik of iemand zoiets heeft meegemaakt of wat ik nog kan doen.
Mvg Dirk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
was deze compleet incl. gasklep positie sensor en stationair regelaar,
of heb je die over gezet vanaf het oude gasklephuis ?
Ik vermoed dat de stationair regelaar defect is of niet aangestuurd wordt,
(stekker en aansluiting, bedrading controleren),
wat betreft de witte rook uit de uitlaat, ik vermoed dat de koppakking kapot is,
(niet mee door blijven rijden !!)
is de koelvloeistof nog op het juiste peil en schoon, of vies en bruin?
is de motorolie op het juiste peil ? niet boven maximum ? (koelvloeistof bij de motorolie),
zit er witte smurrie (mayonaise achtig) onder de olie vul dop ?
ik denk dat je 2 afzonderlijke problemen hebt, de auto kan ook stotteren / inhouden / pingelen omdat de koppakking kapot is,
*beste lijkt mij om èèrst de koppakking te (laten) testen/controleren,
(compressietest, snuffeltest, .....,)
daarna storingcode wissen en kijken of de storing code nog terug komt.
