Daewoo-Chevrolet Matiz: motormanagement brand soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
Motormanagement lampje brand soms. In de eerste tien minuten meestaal 2 maal. Bij goede snelheid op snelweg dan na 0,5 tot 2 seconden weer uit en rijd de auto weer normaal bij lage snelheid (file) slaat hij af. Na 10 seconden is de auto dan weer te starten. Na 10 minuten rijden geen probleem meer.
In garage zijn de bobine, verdeelkap, rotor en bougiekabels vervangen. Probleem blijf terug komen.
Probleem blijft soms ook 2,3 dagen weg.
Rij eigenlijk alleen maar snelweg kilometers zo'n 75 per dag.
hENK4335
335 km
Is de auto bij een dealer uit gelezen?
Highway 28.400 km Reageer
Auto is uitgelezen. 5 errors. 2 kan niet want die zijn van de airco die ik niet heb en van centrale vergrendeling ook niet aanwezig.
Garage kon het probleem niet isoleren. andere errors waren temp sensor. volgens hun was de temp oke bij hun test.Was wel erg warm.
Luchtmeting maar die was ook oke en nokkenas sensor waar ook geen probleem mee is. De gedachte ging bij hun het meest uit met iets van de tempratuur maar wat kon men niet zeggen.
Nu ik op let is het na ongeveer 5 minuten op grote weg eerst een soort hik en dan binnen de minuut gaat hij even(0,5 tot 4 seconde in noodloop) daarna meestal nog eventjes en dan is het over rest van de rit geen probleem.
hENK4335 Topicstarter 335 km Reageer
Nog even een aanvulling foutcode 0115 storing temp koelvloeistof. 0110 circuit inlaat temp, 1500 luchtverdeling thermist. 0340 nokkenaspositie, 1600 startblokker geen icu antwoord.
Soms dagen geen probleem, nu valt auto geheel uit in motormanagement, starten is moeilijk lijkt wel geen brandstof.
Na enkele malen starten, start hij weer.
Na tien minuten geen problemen meer, na parkeren en half uur later weer rijden dan is het ook in de stad prijs.
Help!
Trek de handrem aan, start hij dan wel prima? dan is het een aardings probleem.
WPW 835 km Reageer
Vraag hoe is een en ander opgelost ik heb hetzelfde probleem bij uitlezen wordt niets gevonden.
narc 60 km Reageer
Hallo Henk,
ik heb hetzelfde gehad met de Matiz 800CC uit '2000 van een vriendin, ook motormangementlampje branden en dan weer uit. Weinig soelaas bij uitlezen motormanagement. Ontsteking toen onder garantie vervangen. Probleem niet opgelost.
Uiteindelijk zelf de volgende stappen ondernomen, waarmee het probleem wel is opgelost:
- massa aansluiting bij de li koplamp verbeterd
- EGR bleek volledig verstopt met koolresten, deze gereinigd. Ook metalen pijpje en spruitstukken van de EGR gereinigd. Montage met nieuwe pakkingen.
- caterventillatieslangen nagelopen en waar nodig klemring erom gedaan.
- klepspeling gechecked, en gesteld
- Motormangement gereset door accu 30 sec. los te nemen
Hopelijk heb je er wat aan,
groeten, Armand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
