Hallo!
Helaas een vervelend probleem met een Matiz uit '99. 3 weken geleden de koppakking vervangen. Deze was doorgeschoten naar het koelsysteem waardoor hij koelvloeistof verloor en rookte.
Dus pakking vervangen en de Matiz reed weer prima zonder rook. Helaas nu 3 weken na de reparatie helaas blauwe olie rook oliepijl staat op minimum en op alle 3 de zuigers is wat olie te zien door de bougie gaten.
Ik was eigenlijk benieuwd of iemand dit eerder heeft gehad na het verwisselen van een koppakking? Zo ja is dit te repareren of is het verstandiger een andere motor te plaatsen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
ze zeggen dat door slechte kwaliteit van blok komt dat cilinder bussen in zakken of dat je iets bij vast trekken kop dat je inwendig iets krom/stuk trekt..
weet niet of dit echt zo is maar is wel bekend probleem
