Daewoo-Chevrolet MATIZ: richtingaanwijzer doen het niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: F8CV, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Hallo mensen.
Sinds vanmiddag doen al mijn richtingaanwijzers het niet meer voor zijkant en achterkant, ook als ik de knop van de gevaarlichten inschakelt gebeurd er niets, Als ik de hendel van de richting omlaag of omhoog doet, hoor ik wel een klik, maar ze doen het niet, verder van de lampen werken gewoon.
Nu dacht ik zelf aan de zekering, of eventueel de hendel,
iemand een idee?
Het gaat om een Daewoo matiz uit 2001 benzine motor
volkswagenpolomarco
530 km
al 10 jaar lid
Heb je de zekering al gecontroleerd !!??
Stuurkolom schakelaar defect lijkt mij niet , want dan zouden de alarm lichten
in principe gewoon moeten werken,
Als de zekering Niet defect is, denk ik aan een defecte alarm lichten schakelaar
of aan een defect relais .
(De stuur kolom schakelaar v.d. richting aanwijzer, wordt gevoed vanaf de alarm lichten schakelaar, indien deze alarmlichten schakelaar kapot is dan ook geen richting aanwijzers) .
succes.
Ik heb alle zekeringen onder de motorkap en binnen in het interieur gecontroleerd, maar die zijn allemaal goed, Hoe kun je zien of de relais kapot zijn? knipperautomaat valt onder relais. die zit binnen in het interieur.
F11 15 amp valt onder alarmknipperlicht, remlicht, klok. klok doet het wel gewoon.
volkswagenpolomarco Topicstarter 530 km Reageer
Vanavond heb ik nog een aantal dingen nagekeken.
De knipperlichten zijn niet kapot.
Relais van de zekeringen heb ik open gemaakt, maar zijn gewoon goed, zekeringen zijn goed zowel onder de motorkap als binnen in het interieur.
De richtingaanwijzer heb ik gedemonteerd stekkers los, en alarmlichten toen getest, maar helaas, ook dit heb ik andersom gedaan en getest maar helaas.
Iemand nog tips?
Meet eens of je spanning hebt op de stekker van de alarm lichten schakelaar ,
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe je dit doet.
Op 1 stekken zitten al bijna 8 tot 10 draadjes.
Wel ben ik naar de garage geweest en het probleem uit gelegd, waarschijnlijk zeiden ze eventueel de alarmschakelaar.
Nu heb ik de schakelaar bestelt. heb ik maandag.
Over dat doormeten kun je dat eventueel uitleggen hoe dat werkt?
Het beste kun je ff afwachten tot je maandag die nieuwe schakelaar hebt ,
aangezien ik ook sterk het vermoeden hebt dat het probleem met een nieuwe schakelaar
opgelost is , mocht het probleem daarmee nog niet verholpen zijn ,
kun je altijd nog het zaakje doormeten .
Hallo mensen.
Schakelaar heb ik, maar helaas. ben weer terug gegaan, en ze zeiden dat ze me aanraden om de richtingaanwijzer schakelaar te kopen, maar dit heb ik niet gedaan, en vroeg of ze de zekering wilden bestellen.
Dat wilden ze wel maar dat zou weer duren tot maandag of dinsdag.
Dus ben naar de autozaak geweest, kreeg daar een universele relais mee. en het probleem is opgelost!
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
