Daewoo-Chevrolet Nubira: nubira 1.6 van 98, inhouden en uitlaat gloeiend heet!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
deze auto is gisteravond perfect rijdend weggezet en vanmorgen sloeg hij aan en leek het net of hij op 2 cilinders liep.
Verder gereden naar mijn zaak (5 km) en af en toe had je het gevoel dat hij wat vermogen terug kreeg, maar ging dan meteen weer inhouden.
Op de zaak aangekomen kwam er een ontzettende rookontwikkeling onder de auto vandaan.
Zelfs de tunnelbak was gloeiend heet.
De uitlaat was bij de kat zo heet geworden dat de bodem gewoon rookte!
geblust met water en af laten koelen, opnieuw gestart en liep de uitlaat weer warm.
servicelampje brand.
Iemand een idee?
bij voorbaat dank.
willem
bvb occasions
275 km
al 17 jaar lid
Kat verstopt en of gesmolten door een verkeerde mengsel verhouding, of een defect in het brandstof of onstekings systeem. service lampje brandt om je er op te wijzen dat de motor ecu een foutcode heeft, uitlezen zal je op het juiste pad zetten
[quote=fordmonteurtje]Kat verstopt en of gesmolten door een verkeerde mengsel verhouding, of een defect in het brandstof of onstekings systeem. service lampje brandt om je er op te wijzen dat de motor ecu een foutcode heeft, uitlezen zal je op het juiste pad zetten[/quote]
kat verstopt zou wel kunnen, alhoewel er genoeg uit de uitlaat komt?
Het gekke is dat hij gisteravond perfect lopend is neergezet en vanmorgen was het naadje.
zal morgen de uitlaat losgooien.
bedankt voor uw reactie fordmonteurtje.
wb
bvb occasions Topicstarter 275 km Reageer
Nou "brandt" los
[quote=fordmonteurtje]Nou "brandt" los[/quote]
Nou heb de uitlaat dus niet los gegooid en de bobine vervangen omdat 2 bougies wel vonkten en 2 niet.
GEEN RESULTAAT!!
Draadboom gevolgd tot de computer en toen ik aan de rode draad trok die naar de bobine ging, wilde hij ff op 4 cilinders lopen.
Stukje draad verwijderd van 10 cm en vervangen.
Hij loopt nu weer als een zonnetje!!!
bedankt allemaal voor het meedenken en misschien heeft iemand nog eens iets aan de oplossing.
greetz willem bor
mijn deawoo nubira 1.6 16v bj 1998 bokt en ik krijg hem bij het gas geven amper boven de 2000 toeren en ook verder slecht op gang alsof niet alle cilinders werken waar moet ik dit zoeken...
Ontsteking slecht (kapotte bougie/bobine) of injector probleem of brandstofdruk probleem (pomp en/of filter verstopt).
Als gevolg daarvan mogelijk katalysator/uitlaat verstopt.
oldford 117.985 km Reageer
