Daewoo-Chevrolet Nubira: 2 keer koppaking lek op 2000km
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
2000km terug had ik de koppakking en klepdekselpakking van mijn nubira eruit liggen.
De koppakking was dusdanig lek dat de koelvloeistof uit de uitlaat liep.
Na de reparatie, uitgevoerd door een uni-garage, Hield ik ruim koelvloeistof verbuik en witte rook.
De garage zij dat dit lag aan het feit dat hij erg lek was geweest en niet alle vloeistof uit mijn uitlaat systeem was.
Ik heb steeds koelvloeistof gebruik gehouden, echter geen witte rook meer.
Nu, 2000km verder is het koelvloeistof systeem lek, en komt er weer vloeistof uit de uitlaat, incl. witte rook.
Wat zou dit zijn?
De garage in kwestie is overigens wel een hele betrouwbare garage. dus de reparatie is sowieso uitgevoerd en ze hebben er een vakkundige kijk op.
mag-lite
170 km
Kop misschien gescheurd. Is deze afgeperst?
oldford 117.985 km Reageer
Ik dacht zelf ook aan gescheurde kop. wat houdt afpersen precies is?
mag-lite Topicstarter 170 km Reageer
Onder druk zetten om lek te vinden. Betere revisie-bedrijven kunnen dit.
Ik vindt de opmerking "dat niet alle vloeistof uit de uitlaat was" in combinatie met koelvloeistof verbruik nou niet erg vakkundig.
ik zou inderdaad als monteur eerst lekker met zo'n wagen gaan rijden tot ie niet meer rookt,zo lever je m toch niet af aan de klant!
Ook al zit er nog koelvloeistof in de uitlaat,dan mag tie in ieder geval niet meer gebruiken.
