Mja daar zijn we weer... nieuw probleem, sinds een weekje gaat af en toe het olielampje aan, uiteraard zit er olie in tot de nok, het lampje stotterd soms, het lijkt alsof er ergens iets geen goed contact maakt, nu heb ik de afgelopen week niet veel gereden en had dus geen noodzaak om te tanken, ik vul'm vandaag en ineens gaat het lampje uit en blijft uit... Iemand enig idee? of een foto waar die sensor/draad zit? heb al gezocht maar kan het niet vinden waar die sensor zit om te zien of deze wel goed contact maakt.
