Daewoo-Chevrolet Nubira: ABS lamp aan na 1 meter rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 16v
Van deze auto is ABS lamp uit na starten, na zeg 1 meter rijden gaat lamp branden.
Wat heb ik al gedaan:
Uitgelezen, geen codes
live data alle wielsensoren OK.
Voltage op de ABS is bij stilstand na starten ca13Volt maar valt bij rijden terug naar 2,4 Volt.
Wie kan helpen
avbbrs
590 km
al 18 jaar lid
Voltage valt weg omdat het ABS systeem uit word geschakeld.
Misschien is er een getande ring bij de wielsensor beschadigd danwel gebroken?
scott10811 700 km Reageer
Zou kunnen, vind het dan wel opvallend dat de wielsensoren alle 4 netjes dezelfde waarden aangeven.
avbbrs Topicstarter 590 km Reageer
Zekering ABS was licht gecorrodeerd, vervangen daarna OK
