Sinds een korte tijd begint soms onder het rijden het motormanagement lampje te branden en valt de motor terug in vermogen. Na het uitlezen van de boord pc geeft de EOBD een storingcode aan P000A Slow response on Camshaft position sensor in BANK A.
Als ik hierna via de EOBD de storingscode wis loopt de motor weer normaal en kan het soms een week duren voordat het lampje weer gaat branden. Dit gebeurd op totaal willekeurige momenten. Ik durf er op deze manier niet mee weg omdat de motor begint in te houden wanneer dit gebeurd.
De distributie is door een grote garage hier in het Noorden ongeveer 6 maanden geleden vervangen. Ik vraag me af of dit probleem hierdoor kan ontstaan en/of de storing dan al niet veel eerder had moeten optreden.
Wie kan mij op weg helpen om deze storing te verhelpen?
Vriendelijke groet, Marco Buurlage
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Cruze of stel zelf een nieuwe vraag.
Het gaat dus niet om de sensor, maar om de verstelling van de nokkenas die (soms) te traag werkt.
Dat kan een probleem van de nokkenasverstelling zijn, de klep die het aanstuurt of de bedrading daarvan of een oliedruk probleem.
Na 6 maanden zie ik (vooralsnog) geen verbinding met het vervangen van de distributie.
