Daewoo-Chevrolet Nubira: P0141 Verwarmde lambdasonde 2, cil.rij 1, regeling verwarming-s
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 85.000 km
P0141 Verwarmde lambdasonde 2, cil.rij 1, regeling verwarming-storing in circuit
Beide lamdasonde s reeds vervangen, wagen rijd goed,motor loopt goed.
Fout kan ik wissen als de motor niet draait, maar komt onmiddellijk terug na starten.
Als iemand dit herkent had ik graag wat info gekregen.
alvast bedankt.
MAXIM
2.545 km
Probleem zit in de verwarming van de achterste lambdasensor.
Originele sensor gebruikt? Want anders kun je die melding ook bij een nieuwe sensor krijgen, vanwege een andere weerstand op de verwarming.
Kan natuurlijk in de bedrading zitten, draadbreuk of slecht contact.
In het ergste geval is de ecu overleden in het deel dat de verwarming moet aansturen.
Achterste sonde wordt hier alleen ter controle van de kat gebruikt, dus de motor blijft goed lopen.
Als de motor niet loopt wordt de verwarming niet aangestuurd en ziet de ecu dus geen fout. Dat klopt.
oldford 117.985 km Reageer
En? Al verder gekomen?
Raar!!!
Fout was enkel te wissen bij niet draaiende motor,waarna ze direkt terug kwam.
Wagen terug meegegeven met klant en nieuwe originele lamda besteld.
Blijkt nu dat wanner de klant zijn wagen kwam afhalen de lamp uit was en de hele week niet meer heeft gebrand.
Ik had de bosch lamda laten zitten.
Vandaag vervangen door originele.
Werkt perfekt, geen storingen.
Hopen dat het zo blijft
bedankt
peter
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
