Daewoo-Chevrolet Lanos: piepend geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Goeden dag,
Ik heb een een Lanos van 98 benzine en een SE uitvoering. sinds een tijdje heb ik een piepend geluid dat onder de auto weg komt........het geluid is het sterkst bij de achter wielen. een vage bijkomstigheid is als ik het licht aan doe verandert de toonhoogte van het geluid......hierbij denk ik dus zelf aan een elektrisch probleem....maar ja ik heb de ballen verstand van auto's.........iemand een idee????
Gr. Bart
E-mail: [email protected]
Bartjuh
Dat zou wel eens de brandstofpomp kunnen zijn.
Als je het licht aandoet , veranderd de stroom (niet de spanning), dus ook het toerental van de pomp.
Dit kan je alleen vinden door goed zoeken/luisteren waar het precies vandaan komt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Betekent dit dan dat de pomp kapot is?? want met rijden heb ik er eigenlijk geen last van, hij doet 't wel normaal op dat akelige geluid na dan
mvg Bart
Bartjuh Topicstarter 55 km Reageer
Het is niet zeker dat het de pomp is , maar ik kan zo niets anders bedenken wat in de burt van de achterwielen een piepend geluid maakt.
Piept het ook als je stilstaat?
Je moet eigenlijk eerst weten WAT er piept.
En als het de pomp is , is hij misschien wel te smeren of te repareren.
Eerst goed zoeken naar de piep, dus.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
