Daewoo-Chevrolet Nexia 1.5 GTX 16v: piepend geluid na vervangen distrib. riem
Bouwjaar: 1995
Van de week is bij mijn auto de distributieriem en spanrol vervangen. nu is het zo dat als stil sta en bijvoorbeeld de aanwaaier aanzet, dat er piepend geluid onder de motorkap vandaan komt. Het is net zo'n geluid dat je hoort als de v-snaar niet goed is aangespannen. kan dit met de distributieriem te maken hebben, en wat kan ik er aan doen??
alvast bedankt
groetjes Patrick
hogeboom2
765 km
Hallo Patrick , Zet je aanwaaier eens uit, en luister dan noch eens.
Jos W 1.445 km Reageer
Het is zo dat als ik veel apparaten aan heb staan dan komt dat piepend geluid. maar als ik dan iets uitschakel dan is het weer weg. Dan kan het toch zijn dat de v-snaar niet strak genoeg ligt, dat ie af en toe gaat slippen???
hogeboom2 Topicstarter 765 km Reageer
Het kan zijn dat men na het vervangen van de distributieriem de V-snaar niet goed weer heeft aangespannen. Met als gevolg dat als u veel elektrische verbruikers inschakelt, en de dynamo dus meer weerstand op de V-snaar uitoefent, deze gaat slippen en het piepend geluid maakt.
vooral die micro-v-riemen moeten erg strak gespannen worden
dfc 1.705 km Reageer
Maar zo'n micro-v-riem bedoel je daar de v-snaar mee dan?
ja.maar dan zo'n platte brede met 4,5,of6 kleine v-tjes
of je distributieriem staat te strak
the4men 3.295 km Reageer
maar krijg je daar ook dat geluid van, als je teveel aan hebt. zoals aanwaaier, lampen. radio, ruitenwisser ed.
even terug naar degene die de dist.riem vernieuwd heeft
waarschijnlijk zo opgelost
ja. de v-snaar is nu strakker aangespannen. en ik heb nog niet mee horen piepen. dus hopen dat het opgelost is. anders zou ik niet meer weten wat het is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
