Motor loopt zowel op gas als ook op benzine slecht stationair, bij afremmen loopt het toerental snel terug en slaat motor regelmatig af. Reeds vervangen: Bougies, Bougiekabels, Verdeler, Rotor, Compressie getest was voor alle cilinders gelijk.
Normaal rijden gaat goed trekt goed op, dus probleem is alleen eigenlijk het stationair draaien (motor loopt dan ook niet mooi). Kan de bougiekappen van cilinder 1 en 2 lostrekken merk dan nagenoeg geen verschil. Bij lostrekken van 3 en 4 merk je duidelijk verschil.
Wat is mijn probleem???
Mvg,
Kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
