Daewoo-Chevrolet Espero: plotseling heel veel blauwe rook uit uitlaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij veel gas geven (accelereren) zet ik de complete snelweg blauw van de rook ! De motor smoort dan ook gelijk. Gas los en gewoon doorrijden kan zonder problemen. Ik heb het oliepeil bekeken en dat is veel te hoog (ik schat een halve liter boven max). Het gebeurt ook bij fel wegtrekken bij het stoplicht vandaan.
1. Is dat te hoge oliepeil de boosdoener
2. Kan het kwaad of moet ik een halve liter aftappen.
3. Kan er nog een andere oorzaak zijn ?
Dank !
Roderonl
Tja, te veel olie is waarschijnlijk de oorzaak, de motor is lekker via de carterventilatie de olie aan het verbranden.
Meestal is na aftappen en carterventilatie/luchtfilter reinigen het probleem opgelost.
Houd er wel rekening mee dat het roken nog wel even zal voortduren.
veel succes,
DBV
dbv 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
