Daewoo-Chevrolet Espero: pulsegever
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i CD
Ik wil mijn VDO dayton navigatie aansluiten in mijn Espero.
Bij mijn vorige auto, had ik dit gedaan direct op de versnellingsbak
(stekker met 3 draden), maar in de Espero zit een stekker met 2 draden
Kan iemand mij vertellen welke draad ik moet hebben, of heeft iemand
een schema van de boardcomputer waar ik kan vinden welke draad ik
moet hebben voor de pulsegever/snelheidsmeter ?
bij voorbaat dank
babasan
heb het enkele jaren geleden eens uit gezocht, en geloof dat je geen signaal vindt ?
de km teller werkt met een kabel.
heb bij espero`s wel ooit een zelf aangebrachte voeler op de aandrijfas zien zitten, dus dat kan ook.
sprintcar 2.240 km Reageer
Je kan een gever bestellen die je tussen de kmteller kabel kan zetten.
v-sem 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
