Daewoo-Chevrolet Nexia: Raar remlicht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 I GL 3d 4 cilinder
ik zit met een heel raar probleem. ben er gisteravond eigenlijk pas achtergekomen
het is heel makkelijk: zodra ik m'n remintrap, gaat mijn stadslicht aan:S:S heel mijn dashboard licht op, het stadslicht voor schiet aan en achter gaat er ook verlichting branden... zodra ik de rem loslaat gaat alles weer uit. nou is dit overdag best wel grappig, maar als ik verlichting voer dan zie je dus NIET dat ik rem! kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen, want ik ben echt verbijsterd!
DvG1989
170 km
al 18 jaar lid
is er een lampje vernieuwd achter waarschijnlijk zit er dan een enkelpolig lampje gemonteerd,of het juiste dubbelpolige lampje zit verkeerd in de fitting.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Of kortsluiting in de stekkerdoos van de trekhaak, als je deze tenminste hebt......................
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ik heb inderdaad 2 dagen geleden het rechter remlicht vervangen, ik ga gelijk een nieuwe er in plaatsen vanavond kijken of het werkt! in ieder geval heel erg bedankt, top! ik heb echter geen trekhaak er op zitten maar toch bedankt!
Gr. Daan
DvG1989 Topicstarter 170 km Reageer
jaaaa dit was het probleem! Hans Duizendmaal dank!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
