Beste medeforumleden,
Ik heb een Nubira uit 2008 (sedan) met een probleempje met de radio-ontvangst.
Hij stoort zo nu en dan maar als ik mijn achterruitverwarming aan zet dan is er geen enkele zender meer te ontvangen.
Nu schijnt dit een bekend euvel te zijn doordat de antenne in de achterruit is verwerkt.
Er is 1 spoortje van de achterruitverwarming dat het niet doet en daar zal waarschijnlijk ook de sluiting in zitten die de radio ontvangst stoort.
Een andere ruit kost ca. 600,- en dat vind ik wel wat te gortig.
Nu wil ik mijn antenne vervangen door een externe (op dak, haaienvin of een sprietje, of een binnen antenne die je op de binnenkant van de ruit plakt.
Omdat ik nogal moeilijk bij de radio kan komen en dus ook niet zomaar bij de aansluiting kan komen, wil ik de draad gebruiken die op de achterruitantenne is aangesloten.
Alleen....waar vind ik die? En wat voor kleur is die dan?
In de c-stijl, links en rechts, zit een klepje.
Links zit één draad en rechts zitten er 2. Alleen is dat geen coax zoals ik die achter de radio heb.
Waarschijnlijk is een van de twee die rechts in de c-stijl zit de antennedraad maar ik weet het niet zeker.
Wie kan mij verder helpen?
Bij voorbaat dank.
http://www.electronicashopping.nl/nl/mod...
