Daewoo-Chevrolet Nubira: Verstopte sproeier achterruit, condensdruppels bijrijderszijde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Nog paar vraagjes. Net een Nubira Wagon uit 2005 gekocht. Heeft lang stil gestaan.
FF paar vraagjes.
Sproeier achterruit zit verstopt. Bij sproeien lekt de vloeistof via zijpaneel op afdekscherm van kofferbak.
Nu wil ik het slangetje bekijken in de buurt van de sproeier. Kan ik paneel bovenzijde kofferklep openmaken? Zo ja, hoe? Ik wil niks forceren namelijk.
Verder voelde ik gisteren een druppel op mijn voeten vallen aan de bijrijderszijde. Dit gebeurde nadat airco was uitgezet. Even later nog een paar druppels. Vloer overigens niet drijfnat.
Lijkt bij interieurfilter weg te komen? Iemand bekend hiermee?
Gr. Han
Han1983
1.045 km
Afvoer van je lekbak van de verdamper , zit waarschijnlijk verstopt , of het afvoerslangetje zit niet goed meer vast.
Voor de sproeier , als er in het achterpaneel geen verborgen schroefjes zitten onder afdekdopjes , kan het paneel er met gepast geweld af.
Maar het is wel vreemd dat er water lekt , lijkt me eerder dat het slangetje defect is.
Ok. waar vind ik dat slangetje? Het is heel weinig water wat er lekt. Stuk of 5 druppels.
Zal eens stuk rijden met airco aan en dan leg ik er een krant neer. Zie ik snel genoeg of er weer wat druppelt.
Han1983 Topicstarter 1.045 km Reageer
Probleem met ruitensproeier achterzijde heb ik gevonden. Flexibele slang compleet doormidden. Is gebeurd in het rubberen tussenstuk van carrosserie naar kofferbak. Nu wil ik deze stukken weer bij elkaar brengen mbv koppelstukje. Alleen zit er in deze slang een stuk gedraaid ijzerdraad (zoals een uitgetrokken veer). Deze zal ik dan door moeten knippen. Weten jullie wat de functie van dit ijzerdraad is?
Kan ik die gewoon doorknippen?
Ja is een versteviging om knikken te voorkomen .
Om te repareren , zit er denk ik niet veel anders op.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja, ik knip 'm door op het punt waar koppelstukje komt. Dan blijft het ijzerdraad vervolgens gewoon in de rest van de slang zitten. Zou toch moeten werken dan.
Probleem ruitensproeier opgelost!
Slangetje was geheel door midden. Koppelstukje er tussen geplaatst en het werkt weer!
Druppelen bij gebruik airco kijk ik nog even aan.
