Daewoo-Chevrolet nexia: ratelend geluid bij aanzetten aanwaaier
Bouwjaar: 1995
Hoi,
als ik de aanwaaier van mijn nexia aanzet hoor ik een ratelend geluid. als ik hem harder zet gaat ie ook meer brommen. weet iemand wat dit kan zijn??
hogeboom2
765 km
hoi,
blaadje/takje van een boom tussen de ventilator tbv, de kachel
paul,
ok daar zat ik zelf ook aan te denken maar hoe krijg je zoiets eruit dan? want de ene keer hoor je hem niet en de andere keer juist weer wel. groetjes patrick
hogeboom2 Topicstarter 765 km Reageer
hoi,
tja die ventilator zit in het kachelhuis daar moet je het zoeken
even goed kijken en luisteren of het daar idd weg komt
paul,
maar kan het ook nog zo zijn dat het er vanzelf een keer uit gaat? ik heb het wel eens eerder gehad maar dat was ook wel weer weg na een tijdje. en kan het kwaad als daar een blaadje of takje zit???
verwijder eerst slang tussen inlaatspruitstuk en luchtfilterhuis,er zit een zwarte plaat met een bobbel erop en een rubberslang aan de onderkant,rondom zitten zeskantschroeven waarvan 1 ook een stekker met beugel vastzet deze loshalen(ong 6 maal) een je hebt je aanjager eruit vijf minuten werk voor een stuk minder irritatie en als je je aanjager schoonmaakt voorkom je ook dat de blaren zich een weg vinden naar de luchtinlaatkanalen in je auto en wordt je niet zomaar onderweg geconfronteerd met stof dat meestal met hoge snelheid in de richten van je ogen wordt geslingerd tydens het ryden dus ook weer veiliger en het houdt je auto schoner
ok ga ik proberen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
