Daewoo-Chevrolet Nexia: ruitenwisser passagierskant
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 gtx
volgende probleem doet zich voor
al een tijdje kraakte het rubber van de ruitenwisser aan passagierskant over het raam, dus ik dacht deze is wel even aan vervanging toe.
Dus ik naar een autoshop goede ruitenwissers gekocht (28 euro) maar nog steeds het zelfde probleem aan de passagierskant ruit word daar ook niet schoon geveegd.
ik terug naar de autoshop en kreeg dus een nieuwe ruitenwisser maar het probleem bleef nog steeds.
dus thuis ben ik maar eens op onderzoek gegaan en toen ik de ruitenwisser van het glas tilde leek het wel of ie er los op zat (de arm dan bedoel ik )
dus ik dacht he even het schroefje aan draaien maar die zat helemaal vast, dus ik verder gekeken maar nu komt het even kijken hoe ik het uit moet leggen.
het asje waar dus de ruitenwisser arm op vast geschroefd word loopt door een plastic busje heen en dat busje is helemaal uitgesleten waar door de ruiten wisser van het glas gaat tijdens het wissen omdat ie achterover kanteld.
nu mijn vraag is dat te vervangen, is dat een bekend probleem heeft iemand daar ervaring mee of moet je zo iets door de dealer uit laten voeren.?
bvd
F.Veenstra
575 km
[quote=F.Veenstra]volgende probleem doet zich voor
bvd[/quote]
je kunt gewoon even naar de sloop gaan en daar kun je voor ong 15 euro het complete meganiek kopen en even met je eigen auto omwisselen en klaar is kees
succes
F.Veenstra Topicstarter 575 km Reageer
[quote=F.Veenstra][quote=F.Veenstra]volgende probleem doet zich voor
bvd[/quote]
succes[/quote]
he bedankt voor de tip ik ben naar de sloop geweest en heb idd voor 15 euro een compleet meganiek opgehaald en hij doet het weer als nieuw
ok bedankt voor de snelle reactie.
Misschien is het probleem dat er te weinig water op de voorruit ligt en dat de ruitenwisser daar overheen schuurd.
Met vriendelijke groet, Joryan
[quote=ruitensproeier]Misschien is het probleem dat er te weinig water op de voorruit ligt en dat de ruitenwisser daar overheen schuurd.
Met vriendelijke groet, Joryan[/quote]
bedankt voor de tip maar een beetje erg laat
vorig jaar was dit al opgelost zoals je mssn hier boven wel hebt kunnen lezen
het was het ruitenwissermechaniek die ruim en versleten was
ik heb de deawoo intussen al van de hand gedaan en een nieuwe seat ibiza gekocht
maar nogmaals bedankt dat er toch nog iemand reageerde
gr fokko
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
