Daewoo-Chevrolet Matiz: Schakel probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 796
Sinds gisteren wil hij soms niet in zijn tweede versnelling of als hij in zijn tweede vesnelling zit schiet hij er uit. Gebeurt ook wel eens met zijn achteruit. Kan het zijn dat er ergens tussen de versnellingspook en de versnellings bak te veel speling zit?
Kan iemand mij ook vertellen of er bij het afstellen van de ontsteking met draaiende motor ( met de lamp) hij op de krukaspoelie op nul graden moet staan of een bepaald aantal graden voorontsteking moet hebben?
Schakel probleem opgelost, nieuwe versnellingskabels gemonteerd.
Ben Boelen
2.025 km
motorsteun defect?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
