Daewoo-Chevrolet TACUMA: Schokt stottert en houdt wat in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A16DMS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Mijn deawoo tacuma heeft een foutmelding zonder dat er een check lampje gaat branden:
Deze code is :
P0510 slecht signaal staat erbij
(Hij stottert de ene dag wel andere dag niet rond de 60km/u in de 4 of 5e bij 80km/u
Heb veel dingen vervangen:
Bougies
Bougie kabels
Nokkenassensor
Kleppendekselpakking
Multiriem
Wat kan dit zijn het is zeer irritant
De auto schokte al voor dat deze code werdt gevonden voorheen alleen nokkenasmelding gehad wat is dit
swillem_35
240 km
al 8 jaar lid
Oplossing van swillem_35
De auto rijdt weer als een 🌝
Ze hebben in drachten met live data de auto uitgelezen en daarna het stationair schakelaar schoongemaakt
Bekijk in de discussie
Vervuild gasklephuis of een te lage benzinedruk is een optie.
Gasklephuis demonteren en roet aanslag verwijderen , niet weg krabben , klep ook in de open stand reinigen , randje in het huis.
Benzinedruk laten meten.
kaleido 1 158.955 km
Kan hierdoor de auto gaan schokken dan potentiometer defect enz
swillem_35 Topicstarter 240 km
Zie mijn antwoord bij de andere dubbele post , misschien dat de beheerder dat antwoord hier neer kunnen zetten ?
De electronika in combinatie met het mechanische deel in je gasklephuis lopen niet synchroon , klep is dicht terwijl die eigenlijk open zou moeten staan , dus daar gaat wat fout .
Of dit dan een mechanisch defect of electronisch is , dat zal nader bepaald moeten worden.
Wat houdt de mechanische in
En de elektronische
Dat houdt dat schokken in dan
Mechanische deel is je gasklep en dergelijke , electronisch de aansturing ,
De rest lijkt me duidelijk.
Lees alles nog maar eens , vat dit niet verkeerd op .
Dus als ik het goed begrijp is dat stotteren inhouden schokken daar de oorzaak van
[b]Door moderator verplaatst[/b]
gepubliceerd door kaleido 1 @ 01/01/2018, 20:24
P0510 zegt iets over een afwijking in je gasklep positie , klep is dicht maar signaal zegt wat anders .
Gasklep vervuild , potentiometer defect , gasklep gaat te zwaar , bedrading niet orde , controleer alles eens rond je gasklep .
Opnieuw inleren indien van toepassing.
Hans4040 123.030 km
Waar zit de LMM in de deawoo tacuma en is daar makkelijk bij de tekomen en slijpsel bijvervangen van krukassensor
Luchtmassameter zit er niet op. Deze motor gebruikt in plaats daarvan een map-sensor en een inlaatlucht temperatuur sensor.
oldford 117.985 km
Kunnen die beide meters kapot zijn en dat schokken stotteren veroorzaken
Bent u een deawoo/chevrolet kenner..?
Zag net een soort koffie/mokka achtige kleur drap onder de olievuldop zitten
Zie dat zelfde niet op de oliepeilstok zitten
Wordt vaak veroorzaakt door korte ritjes , condensvorming .
Heb je al iets met je gasklep gebeuren gedaan , want je vliegt maar van de hak op de tak ?
Woensdag wordt het gereinigd en nagekeken geen tijd voor gehad ivm familieomstandigheden
Bent u deawoo kenner
Ze hebben de auto uitgelezen en stationair
Viel hij 1 x uit maar starte meteen weer kan dit probleem ook het schokken en stotteren veroorzaken
De auto hield op de snelweg wel
Wat is maar tijdens de diagnose test en rit absoluut niks gedaan
Lees nog steeds niets over het gasklephuis , je roept steeds van alles , kan het uit vallen , schokken en stotteren veroorzaken , er gaat een storing aan voor af , zou kunnen , als de bdp sensor de oorzaak is bv. of je potetiometer van je gasklep , en nee ik ben geen Daewoo kenner , maar voor veel dingen hoef je niet speciaal gespecialiseerd te zijn in een bepaald merk.
Misschien dat een Daewoo kenner hier je het juiste antwoord kan geven.
Krukassensor is vervangen
Ben bij diagnose service noord geweest in drachten en die hebben de stationair schakelaar gereinigd en opnieuw uitgelezen ze vinden op dit moment geen raar afwijkingen en de auto loopt en rijd goed verder.
De monteur had de auto mee en heen en weer van werk naar huis en terug geen stotteren of inhouden gehad dus haal morgen weer op en afwachten dus
We laten ons verrassen.
Wat bedoel je ermee
Oplossing
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
