Daewoo-Chevrolet TACUMA: Stottert/ schokt wat (vooral vochtig weer lijkt het op
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A16DMS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Reinig je gasklephuis eens , als deze ernstig vervuild is krijg je ook dit soort klachten .
Een benzinefilter vervangen is ook een optie.
En een goed onderhoudsbeurt lijkt me ook op zijn plek , met een paar bougies en kabels ben je er niet.
Swillem35
900 km
al 9 jaar lid
Heb een deawoo tacuma 1.6
Bouwjaar 2002
Deze houdt in en stotterd wat bij 2000 a 2500 toeren bij ong. 60á 80 km in de 4e of 5e versnelling
Heb de bougies en bougiekabels al vervangen
Al injectiereiniger toegevoegd
De luchtfilter is nieuw
Egr afgedopt met plaatje
Nieuwe Nokkenassensor
Wie weet wat het PROBLEEM IS EN KAN DIE AUB OPLOSSEN WORDEN ER HOPELOOS VAN
Gisteren viel hij onder het rijden stil alle dashboard lampjes gingen branden maar kon hem ook direct wel weer starten
De laatste onderhoud die in het boekje stond dateert van 2014
Vorige weer Maandag hebben ze bij de garage foutcode P0510 ontdekt stationair schakelaar maar wisten niet wat dit was en of dit het probleem was en hebben het gewist maar het schokken stotteren houdt nog steeds aan
Afgelopen dinsdag deed die dat sochtends toen het vochtig weer was en gisteren ook
Swillem35 Topicstarter 900 km Reageer
De lucht filter is nieuw
Bedoel je dan oliefilter/nieuwe olie
Benzine filter
En gasklephuis reiningen
Bv. en kleppen stellen moet volgens mij bij deze auto ook nog.
Kleppen stellen (zit dat ook bij een beurt in) of is dat buiten dat alles om nodig ivm schokken
Daar zijn voorschriften voor , staat in je instructie/onderhoudsboekje maar ik heb niet het idee dat dat recent is gebeurt als in 2014 het laatste grote/kleine onderhoud is geweest.
Deze kleppen stellen zich zelf begreep ik
Maar als ik dus brandstoffilter laat vervangen kan het goed zijn al
Dat zou kunnen , maar je gasklephuis reinigen doet vaak ook wonderen.
Anders eens uit laten lezen , je bent nu van alles aan het proberen .
Auto is uitgelezen daar kwam die P0510 uit...?
Maar brandstoffilter zou het ook kunnen zijn..?
Slechte massapunten
Die code hebben ze toen gewist
Waar woont u in de buurt van groningen
Nee Apeldoorn
Dus wat kan het zijn
Heb je al gedaan wat we gevraagd hebben ?
Ik kan van achter een pc niet met 1 gericht antwoord je probleem oplossen je zult zelf ook iets moeten doen met het antwoord dat je krijgt , begin met je gasklephuis te reinigen bv.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Heb de stekker van gasklep huis ingespoten met contactspray en gasklep ingespoten met reiniger
Dat inspuiten is als zodanig niet voldoende , er ontstaat langs de rand van de gasklep en in het huis een randje aanslag , dit moet je verwijderen met bv carburateurcleaner of remreiniger , NIET weg krabben , klep open houden en alles goed weg poetsen.
Dat is gedaan met carburateur reininger
Mijn vorige auto was ook een Tacuma en die had het zelfde probleem.
Toen moest op een bepaald moment de accu vervangen worden dus de auto heeft een moment geen stroom van de accu gehad en toen de nieuwe accu gemonteerd was was het probleem ook verdwenen.
Nu ligt dat niet aan de accu, maar volgens mij is de auto gereset door de afwezigheid van de nodige stroom voorziening.
Is altijd het proberen waard.
Daarna geen last meer gehad van dat stotter en onregelmatig stationair probleem.
1.6 opel motor, begin maar is met de egr klep schoon te maken
HansvdH 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
