Daewoo-Chevrolet Matiz: servicelampje en motortemperatuur
Bouwjaar: 1999
Ik heb wat problemen met mijn Matiz SE. De motortemperatuur liep op een gegeven moment op. Het koelvloeistofpeil stond erg laag en lekte. De garage heeft vervolgens de radiateur en de expansievatdop vervangen. Na deze vervanging bleef de motortemperatuur erg laag. Alleen in een file loopt deze iets op. Ook de verwarming werkt niet meer zo goed als voorheen.
Na de reparatie is het servicelampje met enige regelmaat gaan branden. Als de motor uitgezet wordt en vervolgens weer wordt gestart houdt het branden van het servicelampje op. De garage heeft vervolgens de magneetklep vervangen. Ook dit loste het probleem niet op. Vervolgens is de temperatuurzender vervangen maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
Wie weet raad want ik krijg zo onderhand het idee dat het echte probleem te maken heeft met de motortemperatuur en er te veel onnodige dingen worden vervangen.
diddle
hoi,
praten we hier over een dealer? of een vakgarage..
________________________________________________________
dit is natuurlijk de kunst niet om alles maar zo zonder resultaat te gaan vervangen.
als monteur moet je het euvel zoeken.. RARA, waar zit het konijn!!
dring hier op aan.. bij je garage of dealer??
en hou de hand op de KNIP
en bied de auto eens aan bij een andere dealer
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
waarschijnlijk zijn de schoepen van de waterpomp opgevreten en is het koelsysteem verontreinigd en nu de thermostaat ook kapot door het te heet worden van de motor.Ga zeker eens naar een merkdealer of bel naar daewoo zelf(als de auto altijd in onderhoud is geweest bij een dealer) want dit is zeker een bekend probleem(er is een modificatie op de koelvloeistof geweest ivm de reactie op de in het blok gebruikte materialen)
auto is bij dealer in onderhoud.
thermostaat is inderdaad kapot. motor wordt niet warmer dan ongeveer 65 graden.
Zal vervanging thermostaat het probleem oplossen of moet er daarna waarschijnlijk nog meer vervangen worden (zoals schoepen waterpomp)?
diddle Topicstarter 55 km Reageer
als de motor warm is en er loopt koelvloeistof door het slangetje vanaf de radiateur naar het expansievat(bovenste dunne slang op expansievat)is de pomp waarschijnlijk goed.dit kun je controleren door de motor warm te laten draaien zonder dop op expansievat en te kijken of er koelvloeistof via het slangetje het expansievat inloopt dit gebeurt pas als de motor goed warm is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
