Na het plaatsen van een nieuwe accu, nog steeds het zelfde probleem. Namelijk een lege accu.
Na overstarten komt de accu niet boven de 13.2 volt.
Met alle lampen aan zakt de spanning naar 12.4 volt (bij 2000 toeren)
De accu laad dus wel een beetje bij, maar niet genoeg.
Kan dit aan de spanningsregelaar liggen.
En zo ja, waar zit deze gemonteerd bij een Nubira 2.0 cdx van '98.
b.v.d. Groeten Tommy.
Kan aan de dynamo zelf liggen. bijv. een kapotte diode. Dan kan de dynamo niet meer zijn maximale stroom leveren en bij veel belasting zakt de spanning dan in elkaar.
Kan ook aan slechte kabelverbindingen liggen. De dynamo regelt de spanning op zijn aansluitingen. Die is altijd constant bijv. 14,3V. Als je onderweg naar de accu 1,5V verliest door een slechte verbinding hou je weinig over.
Gr.
Paul
