hallo heb nu een ander probleem met de matiz, heb kachelslang vervangen (zie topic airbaglampje blijft branden)schoongemaakt, nieuwe koelvloeistof erin starten en lopen, kachel wordt niet warm maar is waarschijnlijk thermostaat. mijn dochter neemt hem mee naar huis 100 mtr. verder andere dag wil hij niet starten, na lang starten, begint motoretje uiteindelijk wild schuddend eerst op 1 en daarna op 2 en 3 te lopen doet daarna normaal voor een van 14 jaar. start weer gewoon andere dag zelfde verhaal,komt naar mijn idee wel wat veel vocht uit de uitlaat, maar verlies geen koelvloeistof ruikt ook niet zo, ik geef er de schuld aan dat autotje paar maanden stil heeft gestaan .
heeft iemand een idee, of nog mooier een oplossing?
BVD Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Systeem wel goed ontlucht ?
Wel alle stekkers goed aangesloten , lijkt er op of hij verzuipt , teveel brandstof krijgt.
Verstuivers kunnen ook open blijven staan , door het lange stil staan , vervuild.
Als er niet teveel brandstof meer in de tank zit , gooi er eens 2 busjes verstuiverreiniger bij in , en ga eens een flink stuk rijden , met een beetje hoge toeren.
