Daewoo-Chevrolet Matiz: airbaglampje matiz 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
hallo, het airbaglampje blijft na het starten branden, auto heeft een aantal maanden stil gestaan na het scheuren van een kachelslang waarschijnlijk door een verstopping, dit moet ik nog repareren, de koppakking, waterpomp en distributie zou alreeds vervangen te zijn dus moet nog even de oorzaak achterhalen.
Kan het zijn dat het airbaglampje weer uitgaat als het motortje wat langer draait, kan nu niet zolang draaien water lekt eruit binnen is alles droog;
volgens mij is dat lampje ook apk afkeur of heb ik dat mis?
BVD Vr. Gr. Dirk
8226tr
3.225 km
Normaal moet het airbag lampje uit gaan als de motor gestart is , ik denk niet dat als de motor straks na reparatie langer kan lopen dat het dan wel uit zal gaan ,
(er van uitgaande dat je hem nu langer dan 3 sec. kan laten lopen)
tegen die tijd (na reparatie) kun je het airbag systeem altijd nog uit laten lezen op storing .
Het airbag lampje mag blijven branden bij de APK , is dus geen afkeur .
succes.
bedankt voor je snelle reactie, ga nu eerst een manier vinden om bij de kachelslang te komen
Vr. Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
[quote=limbra]Het airbag lampje mag blijven branden bij de APK , is dus geen afkeur .[/quote]
Er wordt wel een notitie gemaakt op het keuringsformulier, als reparatie advies.
Hans4040 123.030 km Reageer
Alleen bij voertuigen na 31dec2003 hans.
Unikneet 430 km Reageer
Ah...oke
allemaal bedankt voor de reactie, s ga me er in verdiepen als het spul weer lekker draait, heb nu de kachelslang vervangen en nieuwe koelvloeistof erin starten en lopen geen probleem kachel wordt niet warm moet ander thermostaat in.
m,n dochter neemt hem mee naar huis 100mtr. andere dag niet starten. ga dus maar een nieuw topic maken anders wordt deze te lang
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
