Daewoo-Chevrolet Matiz: Knopje op sleutel voor vergrendelen werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo iedereen,
sorry voor het slechte onderwerp maar het probleem is dus het volgende.
Mijn centrale vergrendeling via de sleutel werkte niet meer, nieuw pilletje in gestoken want ik dacht dan is het probleem opgelost.
Blijkbaar dus niet, het lampje in de sleutel brand als ik op de knopjes duw maar de auto reageert dus niet.
Kan dit aan de reciever liggen?
waar vind ik dat ding?
en kan ik het zelf oplossen?
of is het misschien een ander probleem?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
ESwennen
75 km
al 12 jaar lid
Heb je al geprobeerd om de afstandsbediening opnieuw aan te melden op de auto?
De procedure staat in je boekje...
En vul even de ontbrekende gegevens in;
Dit doe je door te klikken op Bewerken en in het scherm dat dan komt even alles invullen.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Je moet er ook geen pilletje instoppen maar een batterij
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, als een afstandsbediening ziek is moet ie een pilletje...
Heb jij die niet in jou auto dan?
Ok, ja een nieuw batterijtje, hij was een beetje stuk. handleiding doorgelezen, interessant boekje, maar niks over aan melden op de auto. moet ook helemaal niet. Het boekje zegt dat als het lampje van de afstandsbediening nog werkt dat de sleutel nog enkele dagen probleemloos de deuren zou moeten open en dicht doen, mijn lampje licht nog steeds op dus dat batterijtje was niet nodig.
merci voor de hulp al, mijn autotje is van de oude stempel hoor!
ESwennen Topicstarter 75 km Reageer
Ik zie dat je de autogegevens onder je eerste bericht hebt gezet...de bedoeling is dat het rechts in het witte vierkant komt te staan, anders komt het niet in de lijst.
Dus: Dit doe je door te klikken op Bewerken en in het scherm dat dan komt even alles invullen.
mvg.
Ik krijg die vakjes niet meer terug waar je dit moet invullen enkel het grote tekstveld.
Daarom dat ik het eronder gezet heb.
Heb je op bewerken geklikt aan de rechterkant [b]onder je eerste bericht?[/b]
Dus helemaal bovenaan?
Jha heb ik gedaan, krijg alleen het grote tekstvak en de mogelijkheid om een foto toe te voegen. misschien even een nieuwe opstarten, als jij deze dan verwijdert? dan vul ik alles meteen juist in. sorry voor het ongemak!
Ik heb het voor je ingevuld, alleen weet ik niet welke motor er in zit maar dat maakt voor het probleem niets uit.
mvg.
Hans
Hey Hans,
Bedankt voor het aan te passen. khoop dat ik een oplossing vind want tis vrij onhandig als je een afstandsbediening gewend bent.
-Sleutel in contact (contact aan)
-beide knopjes tegelijkertijd indrukken (ledje gaat knipperen)
-net zolang ingedrukt houden tot het ledje blijft branden (ongeveer 10 tot 15 sec)
-als het ledje brand, loslaten ledje blijft branden.
-druk nu op 1 van de 2 knopjes (ledje gaat uit)
-contact uit
als het goed is moet hij nu weer werken.
zo niet is hij denk ik gewoon stuk.
als hij het weer doet, laat even weten
metalux 630 km Reageer
Hey Metalux,
Vandaag geprobeert zoals jij het zegt maar krijg het ledje ni aant knipperen terwijl de beide knopjes wel perfect werken. Kan het probleem bij de responder liggen en waar vind ik deze dan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
