Daewoo-Chevrolet Matiz: waterpomp vervangen matiz 2000!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800cc
Hoi,
Wilde vandaag met het vervangen van distributieriem ook waterpomp vervangen. Ik kreeg de pomp er echter niet uit, omdat er een beugel van de motorsteun in de weg zat. Deze zit achter op t blok met 3 bouten vast, dus niet makkelijk los te krijgen. Is er een simpelere manier? Zie ik iets over het hoofd? Moet de pulley van de nokkenas los, zodat het achterschild los kan (en de pomp daardoor meer bewegingsvrijheid heeft)
Ik hoor het graag
Mvg,
Roel
roelhazenberg
105 km
al 12 jaar lid
Gewoon een krikje onder het motorblok zetten en de motorsteun demonteren.
Motorsteun loshalen lukt wel, maar de beugel waar de steun op vast zit, zit aan de achterkant van t motorblok vast en ik kan daar nagenoeg niet bij. Ik heb inmiddels ook gelezen dat het ook werkt om de 2 draadeinden uit het blok te draaien (waar pomp op vast zit) en later deze te vervangen voor 2 bouten.
klopt dit? Iemand ervaring mee?
roelhazenberg Topicstarter 105 km Reageer
Klopt, zelfs als je maar 1 tapeind verwijderd krijg je hem er al tussen uit. Het tapeind die het dichtst naar je toe zit moet je verwijderen, dan kan hij er tussen uit.
metalux 630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
