Gisteren een Tacuma 1.6 gekocht uit 2005 ,echter zonder garantie,want dat kennen ze daar niet.
heb er nog geen 200 km mee gereden en nu gaat Spontaan het motor management lampje aan,auto rijd verder goed?
Ben wel direct gestopt en zag dat de stekker los lag van de lamba sensor,deze weer erin gedaan en motor gestart,motor loopt verder wel goed,echter lampje gaat niet uit!
Moet een dealer het lampje resetten of kan men dat ook bij een universeel bedrijf laten doen of kan men dat zelf?
en waar zit de stekker om de computer uit te lezen.
En kan het kwaad als je nu er gewoon mee doorrijd als lampje aan is van motor management
mvrgr twan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem nu is dat je aan het lampje niet kan zien of er nog een storing aanwezig is of niet.
Daardoor kun je ook niet zeggen of doorrijden wel of niet schade kan opleveren.
Zekerheid krijg je als je de motor laat uitlezen en dan de codes wissen. Kan desnoods bij ieder APK-station.
N.B.: Geen garantie en loshangende stekkers geeft nu niet direct de indruk dat je bij een betrouwbaar adres gekocht hebt. Ik zou de volgende keer dit soort adressen overslaan bij het zoeken naar een auto.
