Daewoo-Chevrolet Lanos: Start onderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Mijn Daewoo lanos uit 1997 heeft problemen met starten.
Zonder sleutel knippert op de console het rode lampje, dit is de start onderbreker.
Maar bij het insteken van de sleutel, en omdraaien, brand deze nog steeds.
Na meerdere malen omdraaien (3x tot nu toe) is het probleem te omzeilen.
Vermoedelijk is het de start onderbreker.
Wat gaat dit kosten, en hoe eventueel zelf te fixen.
paracom
al 17 jaar lid
Geïntegreerde startonderbreker is niet / nauwelijks te omzeilen, of zelf te repareren.
In dit geval ben je afhankelijk van een dealer.....
Succes
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De auto staat nu 2/3 uur stil en constant reageerd het starten/startonderbreker goed.
Maar sinds vorige week, begon het probleem alsof ik de sleutel te snel omdraaide.
Ik kijk het morgen nog aan hoe de auto dan reageerd.
Het lijkt op een vuile sensor of iets dergelijks.
Als vast bedankt.
paracom Topicstarter 55 km Reageer
Problemcar.nl levert geen bijdragen tot het omzeilen cq. onderbreken van fabrieks-startonderbrekingen en alarmen.
Neem hiervoor contact op met Uw dealer.
Mogelijke oplossingen kunnen uiteraard altijd per email aan de topicstarter worden aangeboden
moderator 32.365 km Reageer
heb al eens gehad dat de leesring verdraaid was
zit om t contactslot onder de kap
de spoel rond het contakt slot gaat wel vaker kapot evenals de sleutel zelf, bij de dealer is dit gewoon uit te lezen
probeer eens de andere sleutel, blijft het probleem, dat is het vrijwel zeker de spoel(leesring)
is eenvoudig te vervangen en kost slechts een paar tientjes
sprintcar 2.240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
