Wij hebben een Chevrolet Spark van 2012. Op beide sleutels met nieuwe batterijen erin is de auto steeds slechter gaan starten. Bij het starten hoor je de motor draaien maar hij slaat niet aan. Tevens brandt dan een klein rood lampje van de startonderbreker. Sleutel eruit, weer erin, en bij niet brandend lampje start ie wel. Het probleem is dus de startonderbreker. Die schijnt nieuw volgens mij niet meer te krijgen gezien Broekhuis Auto geen Chevrolet meer voert in Nederland. We zoeken nu 1 van de volgende oplossingen:
1) een nieuwe startonderbreker die iemand kan krijgen, monteren en de sleutels kan inlezen.
2) Iemand die de huidige startonderbreker kan bypassen zodat je altijd start.
3) Iemand die een gebruikte goede startonderbreker kan leveren, monteren en sleutels kan inlezen.
We hopen dat iemand ons kan helpen of van tips kan voorzien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
niet vrij gegeven wordt, d.m.v. het systeem uit laten lezen,
oorzaak kan byv. een slechte transponder-ring(ontvanger) bij het contactslot zijn,
of een defecte/beschadigde transponderchip in de sleutel,
(alhoewel mij dit sterk lijkt aangezien beide sleutels niet altijd herkend worden),
fout/storing in de immobilizer of het motorregelapparaat (ecu),
Systeem uit laten lezen bij de dealer en indien nodig opnieuw
in laten leren/lezen is stukken goedkoper en makkelijker dan het hele systeem vervangen.
