Chevrolet Matiz 2008: startproblemen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A08S3, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Sinds een week heb ik met onze Chevrolet matiz 0.8 problemen met starten. ongeveer de helft van de tijd start hij probleemloos in 1 keer. Tijdens de overige keren draait de startmotor vrolijk rond maar pakt de motor niet aan als ik dan de poging staak en het even later opnieuw probeer start en loopt ie weer als nooit te voren, deze laatste stap moet ik ook wel eens een aantal malen herhalen. Van de week maar eens begonnen met de accu vervangen maar dit had niet het gewenste effect. Iemand dit al eens gehad of een id wat het zou kunnen zijn en wat ik zou kunnen doen om dit op te lossen?
Groeten Rein
Rein40
70 km
al 5 jaar lid
1. Probeer eens de reservesleutel.
2. Probeer het eens zo: eerst contact aan zetten (nog niet starten), 2 seconde wachten en dan starten.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford,
Reservesleutel helpt niet.
Contact zetten ga ik zo nogmaals testen. Ik laat het even weten
Gr rein
Rein40 Topicstarter 70 km Reageer
Hallo oldford,
Wat ik hoor bij het op contact zetten is een zoemend geluid onder de achterbank (ik neem aan brandstofpomp). Daarna starten pakt hij hem vaak niet gelijk op, als ik dan de sleutel niet helemaal terugdraai maar op contact laat staan hoor ik weer het zoemende geluid soms met een hapering erin. Start ik daarna opnieuw pakt hij hem meestal wel aan.
Groeten rein
Dat is de brandstofpomp die je hoort. Die hapering kan ik nog niet plaatsen.
En wat gebeurt er als je de 1e keer 2 seconden wacht met contact aan, voordat je start?
Dan krijg ik het zoemende geluid wat na een tel of 2 stopt als ik daarna start pakt hij hem meestal niet. Als ik daarna terug ga hoor ik weer de pomp voor een tel of 2 (af en toe met wat haperingen) en als ik dan weer start pakt hij hem eigenlijk altijd wel heel enkel deze stap nog eens herhalen.
startmotor versleten nieuwe koolborstels erin dat zoemen kan ook van de startmotor zijn die niet pakt
bedankt voor je reactie, de startmotor pakt iedere keer goed op en het zoemende geluid komt echt onder de achterbank weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
