Daewoo-Chevrolet MATIZ: Stationair goed, stottert bij belasting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: F8CV, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Ik heb een probleem wat praktisch hetzelfde is als een probleem van jaren geleden.
http://www.problemcar.nl/nl/particulier/...
Ook in mijn geval is het probleem pas de volgende dag ontstaan, nadat een dag ervoor de tank volledig getankt was.
Wat mij toen verder opviel dat ie stationair wel goed liep, maar dat met name bij het optrekken (meer toeren) de auto begon te haperen. Bij lagere toeren leek de auto minder te stotteren.
Het motorlampje brandt niet gek genoeg. Lampje is niet stuk. Dat heb ik ook getest. Ik neem aan dat het dan ook geen zin heeft om de auto uit te lezen, omdat er geen foutmelding is. Sowieso heeft deze auto geen standaard obd-aansluiting, maar net iets een andere vorm.
Ik heb de bougies nog niet kunnen controleren, omdat ik niet de goede maat bougiedopsleutel heb. Weet iemand toevallig welke maat erop past? Kan ik morgen verder met mijn onderzoek.
Tachi (0)
al 18 jaar lid
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
